Projet DHySed-7 – Rapport d’activités – Annexes - AVIGNON Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2023
En complément au rapport d’activités du projet DHySed-7, le présent volume regroupe d’une part le descriptif du projet déposé (annexe 1), et d’autre part les sept rapports des stages réalisés entre 2021 et 2023 qui représentent le cœur des travaux menés dans le cadre du projet (annexes 2 à 7 et annexe 9). Ce volume d’annexe présente en outre un rapport de stage, financé dans le cadre d’OZCAR, dont les thématiques entrent en résonance avec celles abordées dans le projet (annexe 8), ainsi qu’un rapport sur la robustesse (annexe 10). Les annexes 2 et 3 concernent le volet « SHS » du projet DHySed-7 sur la perception des sédiments dans les cours d’eau étudiés (bassins cévenols pour l’annexe 2, généralisation aux 4 bassins étudiés pour l’annexe 3 : Gardons, Ardèche, Bléone, Gapeau). Les annexes 4 à 8 concernent le volet « pluie-débits-érosion-transport sédimentaire » du projet. Les annexes 4 et 5 concernent le volet instrumentation et mesure du transport solide (MES, sédiments grossiers). Les annexes 6 à 8 concernent le volet « mise en relation des pluies, débits, érosion et transport sédimentaire » du projet. L’annexe 9 concerne un approfondissement sur les dynamiques de végétation dans le bassin de la Bléone. Enfin l’annexe 10 présente une analyse de robustesse sur les chroniques de données et un guide méthodologique pour accompagner la robustesse des modélisations en hydrologie.
20231221_DHySed_Rapport-activite_vf.pdf (4.22 Mo) Télécharger le fichier
Origine Fichiers produits par l'(les) auteur(s)
hal-04360856 , version 1 (03-01-2024)
hal-04360856 , version 2 (08-03-2024)
  • HAL Id : hal-04360856 , version 1
Margot Chapuis, Pierre-Alain Ayral, Juliette Cerceau, Nathalie Dubus, Didier Josselin, et al.. Projet DHySed-7 – Rapport d’activités – Annexes : Identification des spécificités des dynamiques hydro-sédimentaires dans les Cévennes. Zone Atelier du Bassin du Rhône, Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse; ESPACE (UMR 7300); IMT Mines Alès; IGE – Institut des Géosciences de l’Environnement. 2023. ⟨hal-04360856v1⟩
89 Consultations
35 Téléchargements
Gmail Mastodon Facebook X LinkedIn More
