Atelier: Quelles interfaces pour combiner l' écriture et la manipulation dynamique du temps dans les systèmes musicaux interactifs ? - IHM'2013 : 25ème conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine Accéder directement au contenu
Document Associé À Des Manifestations Scientifiques Année : 2013
Florent Berthaut
Joan Bages I. Rubi
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 947959
4-4.pdf (754.14 Ko) Télécharger le fichier
hal-00881021 , version 1 (07-11-2013)
  • HAL Id : hal-00881021 , version 1
Florent Berthaut, Myriam Desainte-Catherine, Joan Bages I. Rubi, Dominique Fober. Atelier: Quelles interfaces pour combiner l' écriture et la manipulation dynamique du temps dans les systèmes musicaux interactifs ?. 25ème conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, IHM'13, Nov 2013, Bordeaux, France. ⟨hal-00881021⟩
83 Consultations
68 Téléchargements
