Construction de services distribués : une approche à base d'agents mobiles - Rapports de recherche et Technique de l'Inria Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2001
Ce rapport présente une approche relative à la construction de systèmes répartis, restreinte aux applications de type client-service. Nous y proposons un modèle pour la spécification de services distribués complexes qui traite les interactions de type appel de procédure à distance, évaluation distante et agents mobiles. Cette formalisation ouvre la voie à des analyses de performance, de sécurité ou encore de fiabilité. Ces analyses permettent de guider au mieux l'exploitation effective d'agents mobiles dans le domaine d'application considéré. L'intégration de l'approche dans un environnement de développement permet un déploiement systématique de services distribués en fonction de propriétés non-fonctionnelles.
Autre [cs.OH]
RR-4315.pdf (301.2 Ko) Télécharger le fichier
inria-00072272 , version 1 (23-05-2006)
  • HAL Id : inria-00072272 , version 1
Siegfried Rouvrais. Construction de services distribués : une approche à base d'agents mobiles. [Rapport de recherche] RR-4315, INRIA. 2001. ⟨inria-00072272⟩
81 Consultations
173 Téléchargements
