Fibre-based dosimetry applied to space research and high energy physics facilities
Dosimétrie par fibre optique pour la recherche spatiale et la physique des Hautes énergies
Optical fibre dosimetry is an important research topic that receives a growing interest of the scientific community due to its numerous advantages with respect to more traditional techniques. In the framework of this PhD Work, the focus have been set on accelerator and space related applications. The idea is to provide new dosimetry solution for radiation testing and beam instrumentation as well as performing in orbit monitoring of radiation levels in manned and unmanned space missions. The work have been performed in between CERN, UJM and CNES, and targeted a systematic characterization of the radiation response of different optical fibre sensors based on Radioluminescence. An extensive study of the temperature related effects on the performance of the sensor has also been carried out.
La dosimétrie par fibre optique est un sujet de recherche qui suscite un intérêt croissant de la communauté scientifique en raison de ses nombreux avantages par rapport aux techniques plus traditionnelles. Dans le cadre de ces travaux de thèse, l'accent a été mis sur les applications liées aux accélérateurs et au spatial. L'idée est de fournir une nouvelle solution de dosimétrie pour les tests de rayonnement et l'instrumentation de faisceaux, ainsi que pour la surveillance en orbite des niveaux de rayonnement dans les missions spatiales habitées et non habitées.Les travaux ont été réalisés entre le CERN, l'UJM et le CNES, et visaient une caractérisation systématique de la réponse au rayonnement de différents capteurs à fibre optique basés sur la radioluminescence. Une étude approfondie des effets liés à la température sur les performances du capteur a également été réalisée.
Origin : Version validated by the jury (STAR)
