Conception de traducteurs et techniques multi-éléments optimisés pour le contrôle non destructif ultrasonore
Le contrôle non destructif (CND) par ultrasons permet de vérifier l'intégrité de pièces ou structures critiques. La mise en place d'un contrôle peut se révéler complexe, en particulier lorsqu'on utilise des technologies multi-éléments (réseau d'éléments pilotés indépendamment). Certains cas demandent à l'expert de mener une étude paramétrique, souvent longue et délicate. Nous cherchons à les aider dans cette démarche en proposant un outil d'optimisation automatique. En particulier, nous souhaitons résoudre des problèmes liés au design, au déplacement et au pilotage du capteur.
