Les techniques de détection Multi-Utilisateurs pour les systèmes CDMA: Annulation d'interférences pour les Systèmes Mobiles 3G
La complexité du récepteur optimal de Verdu pour le système CDMA augmente exponentiellement avec le nombre d'utilisateurs, de sorte que ce récepteur devient difficilement réalisable. Dans cet ouvrage, nous analysons les diverses structures de récepteurs multi-utilisateurs proposées dans la littérature, en insistant sur leurs principales caractéristiques. Par la suite, nous considérons une structure particulière, le récepteur d'annulation parallèle d'interférence à plusieurs étages(PIC). La nature parallèle de l'algorithme est facilement exploitable dans un environnement de multitraitement. Ceci le rend extrêmement attrayant pour les systèmes 3G. L'utilisation d'un estimateur du type filtre adapté, a comme conséquence l'apparition d'un biais dans l'amplitude estimée en sortie du second étage, particulièrement dans le cas d'un système chargé. Ce biais dégrade les performances en terme de taux d'erreur par bit (TEB) du système. Nous proposons alors une approche originale de faible complexité pour réduire le biais.
