Guest Editorial. The Role of Gesture in Designing
This paper introduces the special issue of AIEDAM on the role of gesture in designing. It starts with the context of the papers submitted and a summary of the papers accepted. We then introduce gesture studies, one of the two main domains with which this special issue is concerned. We do not introduce design research: we suppose the readers of AIEDAM are familiar with this domain. After this general introduction to the domain of gesture studies, we provide an overview of gestures in design, that is, the research environment of the papers in this special issue. We then discuss some dimensions on which these papers differ---and are related.
Cet article constitue l'introduction à ce numéro spécial d'AIEDAM sur le rôle du geste dans la conception. Il commence avec une présentation du contexte des textes soumis et un résumé des articles acceptés. Nous introduisons ensuite les études sur le geste, l'un des deux principaux domaines auxquels ce numéro spécial est dédié. Nous n'introduisons pas la recherche sur la conception: nous supposons que les lecteurs d'AIEDAM sont familiers avec ce domaine. Après cette introduction générale, nous donnons un aperçu des gestes dans la conception, qui est le contexte de recherche des articles dans ce numéro spécial. Nous discutons ensuite des dimensions sur lesquelles ces textes diffèrent - et sont liés.
