Résumé : Les grappes de machines SMPs sont aujourd'hui les infrastructures de calcul haute performance les plus répandues et utilisées par les applications scientifiques. Une grappe SMP est constituée de noeuds comportant plusieurs unités de calcul. Des applications scientifiques s'exécutant sur des dizaines de noeuds SMP introduisent des schémas communicatifs complexes au sein du réseau de la grappe. Par exemple en utilisant MPI, les communications entrantes ou sortantes d'un même noeud produisent des accès concurrents sur les ressources du noeud et du réseau. Ces accès concurrents sur des noeuds SMP impliquent un partage de ressources dépendant du réseau sous-jacent ainsi que de l'implantation MPI utilisée. Cet article présente un modèle de prédiction de performances de communications concurrentes sur des grappes SMP.
https://hal.inria.fr/hal-00695248
Contributor : Ist Rennes <>
Submitted on : Monday, May 7, 2012 - 3:52:10 PM Last modification on : Friday, November 6, 2020 - 4:39:25 AM
Maxime Martinasso, Jean-François Méhaut. Modèle de communications concurrentes sur des grappes SMP. RenPar'17 : 17ème Rencontres Francophones du Parallélisme, Oct 2006, Canet en Roussillon, France. ⟨hal-00695248⟩
