Spécification de l'architecture fonctionnelle et de l'infrastructure du système ReActivhome
Ce document fait suite aux livrables L1.1 " spécification des cas d'utilisation " et L1.2 " Spécification des Configurations " du projet ReActivHome. L'architecture définie dans le présent document l'est sur la base du périmètre du système ReActivHome spécifié dans le livrable 1.2. Il s'agit d'un périmètre maximal, destiné à prévoir l'évolution à court-terme possible du système. Il comprend donc tous les composants qui seront implémentés dans l'ensemble des démonstrations prévues pour la fin du projet, mais peut aller au-delà pour la généralité.
