Résumé : Ce document fait suite au livrables L1.1 " Spécification des cas d'utilisation ", L1.2 " Spécification des Configurations " et L2.1 " Spécification de l'architecture fonctionnelle et de l'infrastructure du système ReActivHome au niveau du réseau local domestique " du projet ReActivHome. L'architecture et l'implémentation définies dans le présent document le sont sur la base du périmètre du système ReActivHome tel que spécifié dans le livrable 1.2, et de l'architecture globale définie dans le livrable 2.1.
