Manipulation de bytecode : démocratisons la magie noire ! - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Java ne se limite pas au langage éponyme : sa machine virtuelle est capable d'exécuter du bytecode produit par un très large panel de langages. Peu d'entre nous ont eu de bonnes raisons d'avoir à comprendre, générer ou transformer du bytecode Java. Il serait pourtant réducteur de limiter cette activité à une magie noire réservée aux créateurs de langages et de frameworks évolués. À titre d'exemple, la manipulation de bytecode est une des clés de voute de la simplification des modèles de programmation pour les plates-formes répandues que sont Java EE, Play! ou Spring. Cette session s'adresse à un public de tous niveaux et a pour but non seulement de démystifier le bytecode Java, mais aussi de montrer en quoi cela peut être utile dans des cadres applicatifs plus classiques. * Bases du bytecode Java et de la JVM * Manipulation et applications avec : * ASM * AspectJ * JBoss Byteman * Java 7 et invokedynamic * JooFlux : projet de recherche dévoilé à DevoxxFR !
Fichier non déposé
hal-00721851 , version 1 (30-07-2012)
  • HAL Id : hal-00721851 , version 1
Julien Ponge, Frédéric Le Mouël. Manipulation de bytecode : démocratisons la magie noire !. Mix-It, Apr 2012, Lyon, France. ⟨hal-00721851⟩
90 Consultations
1 Téléchargements
