Security Framework for Decentralized Shared Calendars - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2011
We propose a security framework for Decentralized Shared Calendar. The proposed security framework provides confidentiality to replicated shared calendar events and secures the commu- nication between users. It is designed in such a way that DeSCal preserves all of its characteristic features like fault-tolerance, crash recovery, availability and dynamic access control. It has been implemented on iPhone OS.
Nous proposons un protocole de sécurité pour des agendas partagés dont la gestion de données est complètement décentralisée. Dans ce protocole, nous assurons à la fois (i) la confidentialité du contenu répliqué et (ii) la sécurité de communication entre les utilisateurs. Comme nous utilisons une réplication complête de données, notre protocole préserve toutes les caractéristiques d'une telle réplication, à savoir : la tolérance aux pannes et la reprise après panne. Pour valider notre solution, nous avons implémenté un prototype sur des mobiles tournant sous le système iPhone OS.
Master_Thesis.pdf (900.24 Ko) Télécharger le fichier
hal-00917435 , version 1 (11-12-2013)
  • HAL Id : hal-00917435 , version 1
Jagdish Prasad Achara. Security Framework for Decentralized Shared Calendars. Distributed, Parallel, and Cluster Computing [cs.DC]. 2011. ⟨hal-00917435⟩
293 Consultations
496 Téléchargements
