A method for optimal control problems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2006
Olivier Bokanowski
Hasnaa Zidani
We deal with a numerical method for HJB equations coming from optimal control problems with state constraints. More precisely, we present here an antidissipative scheme applied on an adaptative grid. The adaptative grid is generated using linear quadtree structure. This technique of adaptation facilitates stocking data and dealing with large numerical systems.
On étudie une méthode numérique pour les équations HJB provenant des problèmes de contrôle optimal avec contraintes sur l'état. Plus précisément on présente un schéma antidissipatif sur une grille adaptative. La grille adaptative est générée en utilisant la structure des quadtree linéaires. Cette technique facilite le stockage et la maniabilité des mailles.
arima00518.pdf (1.5 Mo) Télécharger le fichier
hal-01263431 , version 1 (27-01-2016)
Olivier Bokanowski, Nadia Megdich, Hasnaa Zidani. A method for optimal control problems. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2006, Volume 5, Special Issue TAM TAM'05, november 2006, pp.256-271. ⟨10.46298/arima.1867⟩. ⟨hal-01263431⟩
138 Consultations
745 Téléchargements
