SPLAD: scattering and placing data replicas to enhance long-term durability - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2014
Distributed storage systems have to ensure data availability and durability despite the occurrence of failures. To do so, many of them rely on replication mechanisms: for each piece of data, several replicas are stored. We show that the layout of the data block copies on the nodes, chiefly the way the copies are scattered, has a major impact on the reparation speed and thus on the data loss ratio. In this paper, we propose SLPAD, an approach that provides the ability: (i) to finely tune the proportion of common content stored by the nodes; and (ii) to control the storage load distribution while creating new data block copies. We propose a simulation model that allows us to present a long-term study of the impact of the data block copies layout and the system load on the data loss ratio.
Les systèmes de stockage distribués doivent assurer la disponibilité des données et leur durabilité malgré l'occurrence de défaillances. Pour ce faire, beaucoup d'entre eux utilisent des mécanismes de réplication: pour chaque donnée, plusieurs copies sont stockées. Nous mon- trons que la disposition des copies des données sur les nœuds, surtout la façon dont elles sont dispersées, a un impact majeur sur la vitesse de réparation et donc sur le taux de perte. Dans ce papier, nous proposons SLPAD, une approche qui offre la possibilité: (i) de régler finement la proportion de contenu commun stocké par les nœuds; et (ii) de contrôler la répartition de la charge de stockage lors de la création nouvelles copies. Nous proposons un modèle de simulation qui nous permet de présenter une étude à long terme de l'impact de la disposition des copies des données et de la charge du système sur le taux de perte.
RR-8533.pdf (710.26 Ko) Télécharger le fichier
hal-00988374 , version 1 (07-05-2014)
  • HAL Id : hal-00988374 , version 1
Véronique Simon, Sébastien Monnet, Matthieu Feuillet, Philippe Robert, Pierre Sens. SPLAD: scattering and placing data replicas to enhance long-term durability. [Research Report] RR-8533, inria. 2014, pp.23. ⟨hal-00988374⟩
331 Consultations
314 Téléchargements
