Conference papers
Dérivation d'un arbre de décision pour la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques dans le cas des maladies chroniques
Résumé : La prise en charge des maladies chroniques par les médecins généralistes est une tâche difficile. En effet, contrairement aux maladies aigües où le traitement est ponctuel, les maladies chroniques évoluent au cours du temps et la prescription d'un nouveau traitement dépend des traitements précédemment administrés et de la réponse du patient à ces traitements. Dans le cadre du projet ASTI dont l'objectif est d'élaborer un système d'aide à la décision permettant l'implémentation et la diffusion des guides de bonnes pratiques (GBP), nous avions représenté la base de connaissances du mode guidé (construction manuelle) sous la forme d'un arbre de décision à deux niveaux, le niveau clinique pour caractériser la situation clinique et le niveau thérapeutique pour déterminer le nouveau traitement recommandé sous contrainte de l'historique thérapeutique du patient. L'objectif de ce nouveau travail est de proposer une méthode de dérivation automatique du niveau thérapeutique de l'arbre de décision à partir d'une formalisation des séquences thérapeutiques recommandées décrites dans le GBP. Une implémentation a été réalisée avec des ATN (Automated Transition Network). Les premiers résultats obtenus sur des séquences additives du type (A,A + B,A + B + C), où A, B, etC sont des médicaments, sont encourageants et la méthode doit être étendue afin de prendre en compte des modèles plus complexes.
Document type :
Conference papers
Complete list of metadata
Cited literature [9 references]  Display  Hide  Download
https://hal.inria.fr/hal-01023754
Contributor : Estelle Nivault Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Tuesday, July 15, 2014 - 11:03:51 AM
Last modification on : Wednesday, August 19, 2020 - 11:17:04 AM
Long-term archiving on: : Tuesday, April 11, 2017 - 12:55:35 PM
File
Bouaud.pdf
Identifiers
  • HAL Id : hal-01023754, version 1
Collections
Citation
Jacques Bouaud, Brigitte Séroussi, Jean-Jacques Vieillot. Dérivation d'un arbre de décision pour la mise en œuvre de stratégies thérapeutiques dans le cas des maladies chroniques. IC - 16èmes Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, May 2005, Nice, France. pp.61-72. ⟨hal-01023754⟩
Share
Metrics
Record views
127
Files downloads
158
