Hitting Times in Markov Chains with Restart and their Application to Network Centrality - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2017
Le Temps de Premier Passage dans les Processus de Markov avec Redémarrage et leur Application à la Mesure de Centralité de Réseau
Motivated by applications in telecommunications, computer science and physics, we consider a discrete-time Markov process with restart. At each step the process either with a positive probability restarts from a given distribution, or with the complementary probability continues according to a Markov transition kernel. The main contribution of the present work is that we obtain an explicit expression for the expectation of the hitting time (to a given target set) of the process with restart. The formula is convenient when considering the problem of optimization of the expected hitting time with respect to the restart probability. We illustrate our results with two examples in uncountable and countable state spaces and with an application to network centrality.
Motivé par diverses applications provenant de télécommunications, informatique et de la physique, nous considérons un processus générale de Markov dans l'espace de Borel avec une possibilité de redémarrage. A chaque étape, avec une probabilité le processus redémarre a partir d'une distribution donnée et avec la probabilité complémentaire le processus continue l'évolution selon une noyau de Markov. Nous étudions l'espérance du temps de premier passage à l'ensemble donné. Nous obtenons une formule explicite pour l'espérance du temps de premier passage et démontrons que le processus avec redémarrage est Harris positif récurrent. Ensuite, nous établissons que les assertions suivantes sont équivalentes : (a) le fait d'être limité (par rapport à l'état initiale) de l'espérance du temps de premier passage; (b) la finitude de l'espérance du temps de premier passage pour presque tous les états initiaux par rapport à la probabilité invariante unique; et, (c) l'ensemble cible est de mesure positive par rapport à la probabilité invariante. Enfin, nous illustrons nos résultats théoriques avec deux exemples dans les espaces dénombrables et non dénombrables et avec l'application à la mesure de centralité de réseau.
RR8581/RR-8581.pdf (762.52 Ko) Télécharger le fichier
hal-01055893 , version 1 (13-08-2014)
hal-01055893 , version 2 (28-03-2015)
hal-01055893 , version 3 (09-03-2017)
Konstantin Avrachenkov, Alexey Piunovskiy, Yi Zhang. Hitting Times in Markov Chains with Restart and their Application to Network Centrality. [Research Report] RR-8581, Inria. 2017, pp.15. ⟨hal-01055893v3⟩
447 Consultations
615 Téléchargements
