An Extension of Zeilberger's Fast Algorithm to General Holonomic Functions - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Discrete Mathematics Année : 2000
Frédéric Chyzak
We extend Zeilberger's fast algorithm for definite hypergeometric summation to non-hypergeometric holonomic sequences. The algorithm generalizes to the differential case and to q-calculus as well. Its theoretical justification is based on a description by linear operators and on the theory of holonomy.
Nous étendons l'algorithme rapide de Zeilberger pour la sommation hypergéométrique définie au cas des suites holonomes non hypergéométriques. L'algorithme se généralise aussi au cas différentiel et du q-calcul. Sa justification théorique se fonde sur une description par opérateurs linéaires et sur la théorie de l'holonomie.
ezf.pdf (348.11 Ko) Télécharger le fichier
hal-01069235 , version 1 (29-09-2014)
  • HAL Id : hal-01069235 , version 1
Frédéric Chyzak. An Extension of Zeilberger's Fast Algorithm to General Holonomic Functions. Discrete Mathematics, 2000, Formal power series and algebraic combinatorics (Vienna, 1997), 217 (1-3), pp.115-134. ⟨hal-01069235⟩
Collections
INRIA INRIA2
81 Consultations
371 Téléchargements
