Les macros d'édition dans E-anim - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Poster Année : 2014
Philippe Destrumel
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1028554
E-anim est un éditeur pour créer des animations en Flash ou en html5. Il comporte un module, nommé Edidget, pour composer des barres-d'outils-utilisateurs (cf. la barre verticale sur la droite dans la figure 1). Les boutons de cette barre sont programmés avec des macros d'édition. Ces macros ont été étudiées pour profiter au mieux de l'arborescence des objets de l'animation. Chaque macro est associée à un groupe. Ce groupe, ainsi que toutes les branches filles, constitue un composant autonome : le gadget. Les gadgets peuvent s'empiler ou s'emboîter comme des poupées russes. Des utilisateurs avaient des difficultés pour naviguer dans les sous-groupes. L'accès direct aux gadgets situés dans les sous-groupes supprime cette navigation. Le gadget doit « faire oublier » que l'animation est composée de groupes et de sous-groupes, tout le travail s'effectue dans le groupe-racine du document.
p1-destrumel.pdf (185.98 Ko) Télécharger le fichier
hal-01089455 , version 1 (01-12-2014)
  • HAL Id : hal-01089455 , version 1
Philippe Destrumel. Les macros d'édition dans E-anim. IHM'14, 26e conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Oct 2014, Lille, France. pp.1-2, 2014. ⟨hal-01089455⟩
Collections
IHM-2014
114 Consultations
219 Téléchargements
