CtrlMouse et TouchCtrl : Dupliquer les Délimiteurs de Mode sur la Souris - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
CtrlMouse et TouchCtrl : Duplicating Mode Delimiters on the Mouse
Modifier keys of the keyboard such as Ctrl or Cmd are used to delimit text entry and command selection (keyboard shortcuts). In this paper we study the impact of the position of these modifier keys on performance and muscular load by duplicating them on the mouse. We derive two interaction techniques: CtrlMouse duplicates the Ctrl and Shift keys by associating them to the mouse buttons under the thumb; TouchCtrl automatically triggers the Ctrl key when the hand lays on the mouse. Two laboratory experiments reveal that 1) as the task requires more pointing, participants use more these techniques, 2) the temporal cost of the use of modifier keys on command selection is 0.21s, which represents 11.9% of pointing time, and 3) selection time with CtrlMouse with one or two modifiers is similar. We also deployed these techniques to ecologically validate the results we obtained in the laboratory. Finally we present several application scenarios based on CtrlMouse and TouchCtrl.
Les touches modifieur du clavier comme Ctrl ou Cmd sont utilisées pour délimiter l'entrée de texte de la sélection de commandes (raccourcis claviers). \ \ Dans cet article nous étudions l'impact de la localisation de ces délimiteurs sur la performance et la charge musculaire en les dupliquant sur la souris. À cet effet, nous dérivons deux techniques d'interaction : CtrlMouse duplique les touches Ctrl et Shift en les associant aux boutons de la souris sous le pouce; TouchCtrl déclenche automatiquement la touche Ctrl lorsque la main est posée sur la souris. Deux expériences en laboratoire révèlent 1) que ces techniques sont d'autant plus adoptées par les utilisateurs que la tâche demande du pointage, 2) le coût temporel des modifieurs sur la sélection de commandes est de 0,21s, ce qui correspond à 11,9% du temps de pointage et 3) le temps de sélection avec CtrlMouse avec un ou deux modifieurs est similaire. Nous avons également déployé ces techniques pour valider de manière écologique les résultats obtenus lors des évaluations en laboratoire. Enfin, nous présentons différents scénarios applicatifs élaborés à partir de CtrlMouse et TouchCtrl.
p38-pietrzak.pdf (642.48 Ko) Télécharger le fichier
hal-01089627 , version 1 (02-12-2014)
Thomas Pietrzak, Sylvain Malacria, Gilles Bailly. CtrlMouse et TouchCtrl : Dupliquer les Délimiteurs de Mode sur la Souris. Proceedings of the AFIHM Conférence Francophone sur l’interaction Homme-Machine (IHM 2014), Oct 2014, Lille, France. pp.38-47, ⟨10.1145/2670444.2670447⟩. ⟨hal-01089627⟩
359 Consultations
598 Téléchargements
