Conception d’un Dispositif pour Interagir avec des Données Multidimensionnelles : Disco - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Designing an Input Device to Interact with Multidimensional Data : Disco
Gary Perelman
Célia Picard
Mustapha Derras
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 972011
This paper presents the design of a new device, DISCO. In addition to the traditionnal mouse capabilities, DISCO offers multiple degrees of freedom suitable for multidimensioannl data manipulation. We present various usage scenarios and explore the handling of this device through two studies. First we observe the user’s hand posture on three versions of Disco with different form factors. Then we study the capabilities and limitations related to physical translations, rotations (yaw) and tilt (pitch, roll) on two versions of Disco according to three hand postures. Based on the results, we propose design guidelines to create interaction techniques that take benefit of the degrees of freedom of the device to interact with multidimensional data.
En s’inspirant de travaux fondateurs proposant des souris à multiples degrés de liberté, cet article présente la conception d’un nouveau dispositif d’interaction basé sur le principe du culbuto : Disco. Nous présentons divers scénarii d’usage et explorons la manipulation de ce dispositif au travers de deux études. D’abord nous observons la prise en main de trois versions de Disco avec différents facteurs de forme. Ensuite nous étudions les capacités et limites liées à la translation, rotation (yaw) ou inclinaison (pitch, roll) physique de deux versions de Disco selon trois prises en main différentes. A partir des résultats nous proposons des guides de conception afin de créer des techniques d’interaction qui exploitent au mieux les différents degrés de liberté du dispositif pour interagir avec des données multidimensionnelles.
p91-perelman.pdf (815.55 Ko) Télécharger le fichier
hal-01090411 , version 1 (03-12-2014)
  • HAL Id : hal-01090411 , version 1
Gary Perelman, Marcos Serrano, Mathieu Raynal, Célia Picard, Mustapha Derras, et al.. Conception d’un Dispositif pour Interagir avec des Données Multidimensionnelles : Disco. IHM'14, 26e conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Oct 2014, Lille, France. pp.91-100. ⟨hal-01090411⟩
157 Consultations
341 Téléchargements
