PLACID: un planificateur pour composer dynamiquement des Services IHM - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
PLACID: a Planner for Dynamically Composing User Interface Services
Dynamic Services Composition (DSC) aims at composing interactive \ systems from a set of available services corresponding \ to the available components. A component consists of a \ Functional Core and/or of a User Interface (UI) respectively \ providing computation and/or representation functions. In \ software engineering, a part of the literature focuses on the \ dynamic composition of computation services. Making the \ hypothesis that UI services can also be composed leads to a \ new research area in Human Computer Interaction: the dynamic \ composition of UI services. This paper presents a planning algorithm that aims to solve the DSC problem. This algorithm produce the task model of the composed UI allowing the user to achieve his/her goal.
La Composition Dynamique de Services a pour but de composer un système interactif à partir d’un ensemble de services disponibles correspondant à des composants.Un composant est constitué d’une partie fonctionnelle et d’une partie Interface Homme-Machine (IHM). En Génie Logiciel, la grande majorité de la littérature se concentre sur la composition dynamique de services fonctionnels.Si l’on fait l’hypothèse qu’un service IHM peut aussi être composé, cela entraine une nouvelle problématique de recherche en Interaction Homme-Machine : la Composition Dynamique de Services IHM. Cet article présente un algorithme de planification permettant de résoudre le problème de la composition dynamique d’IHM pour produire le modèle de tâches de l’IHM composée permettant à l’utilisateur d’atteindre son objectif.
p123-gabillon.pdf (1.91 Mo) Télécharger le fichier
hal-01090427 , version 1 (03-12-2014)
Yoann Gabillon, Gaëlle Calvary, Humbert Fiorino. PLACID: un planificateur pour composer dynamiquement des Services IHM. IHM'14, 26e conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Oct 2014, Lille, France. pp.123-129, ⟨10.1145/2670444.2670448⟩. ⟨hal-01090427⟩
197 Consultations
160 Téléchargements
