Un système d'aide et de suivi des tâches utilisateur dans un environnement ambiant - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
A system for user task monitoring and assistance in ambient intelligent settings
Existing task models are generally static (not used at runtime) and are used for the design or predictive evaluation of interactive systems. We propose to use the task model at runtime, in order to monitor user actions, check that they have not made any mistakes and give help when needed. We present a task model suitable for ambient environments that dynamically assigns states to tasks at the runtime. We also describe a monitoring and assistance system that uses our dynamic task model. Finally, we present a validation of our system through a simulation that shows how the interactions with the task model at runtime results in a dynamic system capable of providing assistance to users while they are carrying out their daily tasks. \
Les modèles de tâches existants sont généralement statiques (non utilisés au moment de l'exécution) et exploités uniquement pour la conception ou l'évaluation prédictive des systèmes interactifs. Nous proposons d'utiliser le modèle de tâches au moment de l'exécution, afin de suivre les actions de l'utilisateur, vérifier qu'il n'a pas fait d'erreurs et lui procurer de l'aide en cas de besoin. Nous présentons un modèle de tâches adapté aux environnements ambiants qui attribue dynamiquement des états aux tâches au moment de l'exécution. Nous décrivons également le fonctionnement d'un système de suivi et d'assistance qui exploite notre modèle de tâches dynamique. Nous présentons ensuite une validation de notre système à travers une simulation qui montre comment les interactions avec le modèle de tâches à l'exécution permettent de produire un système dynamique, qui prend en considération le contexte et fournit une aide à l'utilisateur pour la réalisation de ses tâches quotidiennes.
p130-gharsellaoui.pdf (558.73 Ko) Télécharger le fichier
hal-01090428 , version 1 (03-12-2014)
  • HAL Id : hal-01090428 , version 1
Asma Gharsellaoui, Bellik Yacine, Christophe Jacquet. Un système d'aide et de suivi des tâches utilisateur dans un environnement ambiant. IHM'14, 26e conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Oct 2014, Lille, France. pp.130-138. ⟨hal-01090428⟩
206 Consultations
196 Téléchargements
