Interaction par le regard : évaluation du retour d’information progressif - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Poster Année : 2014
Gaze-Based Interaction: Evaluation of Progressive Feedback
van Bao Nguyen
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 1028573
Francis Jambon
Gaëlle Calvary
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 932678
In monomodal approaches, eye-tracking for gaze-based interaction suffers from a tight coupling between perception and action: making the distinction between user action and user perception of information is almost impossible. This paper proposes the concept of progressive feedback to release this coupling. First experiments confirm that gaze-based interaction can be credible in some contexts of use. Moreover, progressive feedback appears as possibly valuable.
L’utilisation de l’oculométrie pour l’interaction par le regard se caractérise, dans le cas d’une approche monomodale, par un fort couplage entre perception et action : il n’est pas possible, dans le cas général, de distinguer une prise d’information d’une action de l’utilisateur. C’est pourquoi nous proposons une nouvelle approche, basée sur un retour d’information progressif, permettant une réduction de ce couplage. Les premiers résultats expérimentaux sont encourageants et indiquent que l’interaction par le regard peut être une technique d’interaction crédible dans certains contextes d’usage. Ils mettent aussi en lumière l’intérêt du retour d’information progressif.
p153-nguyen.pdf (437.96 Ko) Télécharger le fichier
hal-01090436 , version 1 (03-12-2014)
  • HAL Id : hal-01090436 , version 1
van Bao Nguyen, Francis Jambon, Gaëlle Calvary. Interaction par le regard : évaluation du retour d’information progressif. IHM'14, 26e conférence francophone sur l'Interaction Homme-Machine, Oct 2014, Lille, France. ACM, pp.153-158, 2014. ⟨hal-01090436⟩
305 Consultations
2129 Téléchargements
