New interface
Books
Les communications multi-*
Guillaume Villemaud 1
1 SOCRATE - Software and Cognitive radio for telecommunications
Inria Grenoble - Rhône-Alpes, CITI - CITI Centre of Innovation in Telecommunications and Integration of services
Résumé : Il est devenu depuis des années évident, même pour le simple amateur de nouvelles technologies, que le nombre des systèmes utilisant une connexion sans fil ne fait qu’augmenter. Les usages liés au nomadisme ou même simplement à la disparition de câbles jugés encombrants ou inesthétiques poussent à développer encore et toujours de nouvelles interfaces radio adaptées aux contraintes amenées par lesdits usages. Dès lors, à partir du moment où l’on souhaite développer des équipements compatibles avec plusieurs de ces usages (deux exemples faciles étant les téléphones portables et les tablettes tactiles), cela sous-entend qu’il faut être capable d’intégrer dans ces mêmes dispositifs un nombre d’interfaces radio de plus en plus important. Dès lors, le fil-rouge qui sous-tend cet ouvrage est le concept général de systèmes multi-*. Ce paradigme couvre l’étendue des systèmes radios qui offrent de multiples degrés de liberté : multi-standard, multi-fréquence, multi-canal, multi-antenne, etc… Partir d’emblée du postulat qu’une architecture va dès sa conception intégrer plusieurs interfaces permet alors d’avoir une optimisation différente de l’ensemble du système.
Complete list of metadata
https://hal.inria.fr/hal-01090763
Contributor : Guillaume Villemaud Connect in order to contact the contributor
Submitted on : Thursday, December 4, 2014 - 10:43:21 AM
Last modification on : Wednesday, March 9, 2022 - 3:29:59 PM
Identifiers
  • HAL Id : hal-01090763, version 1
Collections
Citation
Guillaume Villemaud. Les communications multi-*. Presses académiques francophones, 2014, 978-3-8381-7436-5. ⟨hal-01090763⟩
Share
Metrics
Record views
44
