Abstract : We introduce reduced quadrilateral patches, the so called “Bézier–Serendip” patches. After some reminders about standard Bézier patches, we propose a method for constructing those reduced patches. The corresponding Bernstein polynomials are written by means of linear combinations of the standard Bernstein polynomials. We give a full description of the patches of degrees 2, 3, 4 and 5. Since degree 5, the location of the control points is no longer symmetric and to remedy this problem, we propose adding a number of control points, which results in extended Bézier–Serendip patches. Those reduced patches are in the Bézier framework what the Serendipity elements are in the finite-element framework.
Résumé : Dans ce papier, on introduit les carreaux tensoriels (quadrilatéraux) réduits dits de « Bézier-Serendip ». Après un rappel sur les carreaux standards de Bézier, on propose une méthode de construction de ces carreaux réduits. Les polynômes de Bernstein correspondants s'écrivent comme combinaisons linéaires des polynômes de Bernstein classiques. On explicite les carreaux de degrés 2, 3, 4 et 5. On indique que, dès le degré 5, la disposition des points de contrôle internes n'est plus symétrique et que, pour pallier ce problème, on propose d'enrichir ces points de contrôle résultant en des carreaux de Bézier–Serendip étendus . Ces carreaux représentent, dans le formalisme de Bézier, ce que sont les éléments finis de Lagrange de sérendipité.
