Optimisation du nombre de retransmissions dans un réseau à bande ultra étroite basé sur R-FTDMA - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
La technologie ultra bande étroite (UNB) est très prometteuse pour les réseaux de capteurs sans fil à faible débit. Déjà déployée dans le réseau SigFox, elle permet le transfert d'informations bas débit pour une faible consommation d'énergie, une très longue portée et un faible coût. L'accès au canal se fait intrinsèquement (à cause de la précision actuelle des oscillateurs) par accès multiple par répartition aléatoire de fréquence et de temps (R-FTDMA). Le caractère aléatoire en temps et en fréquence de R-FTDMA conduit potentiellement à des interférences. Ces collisions entre paquets est un facteur limitant dans les performances du système. Par conséquent, nous proposons dans ce papier d'analyser un mécanisme de retransmission pour ce type de réseau. En considérant la probabilité de coupure, nous évaluons les protocoles d'accès, et montrons qu'il existe un nombre de retransmissions optimal.
Optimisation du nombre de retransmissions dans un réseau à bande ultra étroite basé sur R-FTDMA_final.pdf (484.68 Ko) Télécharger le fichier
hal-01148425 , version 1 (04-05-2015)
  • HAL Id : hal-01148425 , version 1
Minh Tien Do, Claire Goursaud, Jean-Marie Gorce. Optimisation du nombre de retransmissions dans un réseau à bande ultra étroite basé sur R-FTDMA. ALGOTEL 2015 — 17èmes Rencontres Francophones sur les Aspects Algorithmiques des Télécommunications, Jun 2015, Beaune, France. ⟨hal-01148425⟩
232 Consultations
376 Téléchargements
