Un navigateur pour les données liées du Web - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Nous présentons une plate-forme pour la conception de navigateurs permettant une navigation hy-pertexte dans des graphes RDF locaux ou sur le Web et présentant ces données RDF en HTML. Cette plate-forme, nommée ALIGATOR (A LInked data naviGATOR), est basée sur le langage de transformation de graphe RDF STTL (SPARQL Template Transformation Language), conçu comme une extension du langage SPARQL. ALIGATOR se présente sous la forme d'un serveur HTTP embarquant, outre un service SPARQL, un moteur de transformation et un service Web permettant d'exécuter des transformations. Nous montrons les capacités du système en présentant trois navigateurs : un premier pour exécuter des requêtes SPARQL sur un graphe RDF local ou sur le Web et présenter les résultat en HTML, un second pour naviguer sur le graphe RDF de DBpedia avec des formats de présentation dédiés à certains types de ressources et un troisième pour présenter une vue unifiée d'un graphe local lié au graphe de DBpedia.
ic2015-final.pdf (583.64 Ko) Télécharger le fichier
hal-01155644 , version 1 (27-05-2015)
  • HAL Id : hal-01155644 , version 1
Olivier Corby, Catherine Faron Zucker. Un navigateur pour les données liées du Web. Journées francophones d'Ingénierie des Connaissances, Jul 2015, Rennes, France. ⟨hal-01155644⟩
490 Consultations
336 Téléchargements
