Abstract : Rhythm quantization is the act of transforming a temporal stream, for example a sequence of notes, into a music sheet, given the tempo. This sequence of notes can be taken from the performance of a musician, or generated with computer-assisted composition tools : we will consider the latter case in this work. Transcription is a part of the creation process, thus we aim to develop a tool allowing the composers to transcribe their works into music sheets the way they want. To do so, we interviewed composers and we developed an algorithm that returns a set of possible transcriptions of a sequence of notes, ranked according to a criterion that takes into account the precision of the notation (how close the output is from the input) and its complexity (how readable it is). We present some results of this algorithm and compare them to those returned by the quantization tool currently used in the computer-assisted composition environment OpenMusic. We suggest various possible improvements for future work.
Résumé : La quantification rythmique est l’action de transformer un flux temporel, par exemple une séquence de notes, en une partition, connaissant le tempo. Cette séquence de notes peut provenir de la captation du jeu d’un musicien ou être générée par un processus compositionnel : c’est ce deuxième cas qui nous intéressera. L’étape de transcription faisant partie du processus créatif, nous cherchons à développer un outil permettant aux compositeurs de transcrire comme ils le souhaitent leurs oeuvres en partitions. Pour cela, nous avons interrogé des compositeurs et nous avons développé un algorithme proposant un ensemble de transcriptions possibles d’une séquence de notes, classées selon un critère prenant en compte la précision de la notation (à quel point la sortie est fidèle à l’entrée) et sa complexité (à quel point la notation est lisible). Nous présentons des résultats de cet algorithme et les comparons à ceux de l’outil actuel de quantification de l’environnement de composition assistée par ordinateur OpenMusic. Nous proposons différentes pistes d’amélioration pour des travaux futurs.
