Résumé : Les systèmes informatiques musicaux se divisent principalement en deux catégories : les systèmes de composition en « temps différé » et les systèmes de performance en « temps réel ». De récents travaux et applications ont introduit des systèmes se situant à la frontière de ces deux paradigmes, permettant à des processus de calcul statiques de s'intégrer au sein de contextes dynamiques, et inversement. Cela nécessite l'élaboration de techniques mettant en oeuvre des modèles réactifs intégrant des structures temporelles se déroulant sur le long terme, ne permettant pas l'utilisation de stratégies classiques de vision à court terme. Nous introduisons un système établissant une représentation des données musicales de haut niveau (orientée objet), accompagnée d'un moteur d'exécution dynamique bas niveau. Les stratégies de planification purement réactives n'étant pas adaptées aux contraintes musicales de ce système, nous dressons une étude comparative des techniques existantes et proposons un modèle mélangeant mécanismes statiques et dynamiques.
