Abstract : Designing objects requires frequent transitions from a 2D representation, the sketch, to a 3D one. Because 3D modeling is time consuming, it is made only during late phases of the design process. Our long term goal is to allow designers to automatically generate 3D models from their sketches. In this paper, we address the preliminary step of recovering the viewpoint under which the object is drawn. We adopt a data-driven approach where we build correspondences between the sketch and 3D objects of the same class from a database. In particular, we relate the curvature lines and contours of the 3D objects to similar lines commonly drawn by designers. The 3D objects from the database are then used to vote for the best viewpoint. Our results on design sketches suggest that using both contours and curvature lines give higher precision than using either one. In particular, curvature information improves viewpoint retrieval when details of the objects are different from the sketch.
Résumé : Le processus de design d'objet nécessite de passer fréquemment d'une représentation 2D, le croquis, à une représentation 3D. Parce que cette transformation est couteuse en temps, elle n'est pratiquée que lorsque le design est suffisamment avancé. Nous proposons donc un premier pas vers des méthodes permettant au designer de générer automatiquement une vue 3D à partir d'un croquis simple, en utilisant les spécificités du dessin de design. Dans cet article, nous souhaitons dans un premier temps retrouver le point de vue selon lequel est dessiné l'objet. Nous adoptons une approche basée donnée en mettant en correspondance le dessin avec des objets 3D de la même classe. En particulier, nous relions les lignes de courbure et contours des objets 3D à des lignes similaires dessinées par les designers. Nos résultats sur des dessins de design suggèrent que l'utilisation de ces deux informations donnent une meilleure précision comparativement à n'utiliser que l'une des deux. En particulier, l'information de courbure permet d'améliorer l'alignement du point de vue quand les détails de l'objet sont différents du dessin.
