Mise en place d’une infrastructure d’expérimentation pour l’évaluation de performances de solutions de virtualisation de fonctions réseaux appliquées au déploiement du protocole Named-Data-Networking - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Mémoires D'étudiants -- Hal-Inria+ Année : 2015
Xavier Marchal
  • Fonction : Auteur
  • PersonId : 974199
  • IdRef : 236887157
Durant mon stage, j’ai été associé au projet ANR DOCTOR qui vise à favoriser le déploiement de nouvelles solutions réseaux dans des infrastructures virtualisées. Après une étude de l’état de l’art sur les différentes technologies sélectionnées par le consortium du projet, j’ai effectué des tests de performances sur les différentes technologies de virtualisation (OpenStack/Docker) ainsi que du protocole NDN. Ces tests ont permis au consortium d’avoir une meilleure appréciation des performances réseaux de ces technologies ainsi que diverses idées d’amélioration pour le développement de leurs gateway NDN/HTTP présentent dans l’outil que j’ai développé pour l’étude de performances du protocole NDN. Cette outil est aussi disponible pour le reste de la communauté via un dépôt github. Ces tests m'ont aussi permis de dimensionner les serveurs qui représenteront la partie du testbed du LORIA. Après réception des serveurs j’ai pu procéder à leurs installation ainsi qu’à la mise en place d’un premier réseau NDN virtuel dans Docker à l’aide d’un script que j’ai codé qui pourra servir de base pour d’autres architectures de réseaux plus complexes.
rapport-NFV_NDN_performance_evaluation.pdf (7.15 Mo) Télécharger le fichier
hal-01248775 , version 1 (28-12-2015)
  • HAL Id : hal-01248775 , version 1
Xavier Marchal. Mise en place d’une infrastructure d’expérimentation pour l’évaluation de performances de solutions de virtualisation de fonctions réseaux appliquées au déploiement du protocole Named-Data-Networking. Réseaux et télécommunications [cs.NI]. 2015. ⟨hal-01248775⟩
290 Consultations
1109 Téléchargements
