Discrétisation en temps par sous-domaine pour un problème d'advection en milieu poreux - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2006
The aim of this paper is to present a method of time dicretisation which allows the use of different time steps in different subdomains. The advection equation is dicretised by an upwind scheme. The link between the time grids is accomplished in order that the scheme is conservative.
L'objet de cet article est de présenter une méthode de discrétisation en temps telle que des pas de temps différents sont utilisés dans différents sous-domaines en espace. L'équation d'advection est discrétisée par un schéma décentré amont. Le raccord entre les grilles en temps est réalisé de sorte que le schéma soit conservatif
arima00523.pdf (1.69 Mo) Télécharger le fichier
hal-01263440 , version 1 (27-01-2016)
Amel Sboui, Jaffré Jérôme. Discrétisation en temps par sous-domaine pour un problème d'advection en milieu poreux. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2006, Volume 5, Special Issue TAM TAM'05, november 2006, pp.333-349. ⟨10.46298/arima.1872⟩. ⟨hal-01263440⟩
Collections
INRIA INRIA2
106 Consultations
726 Téléchargements
