Un modèle de composition des services web sémantiques - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Article Dans Une Revue Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées Année : 2009
The work presented here aims to provide a composition model of semantic web services. This model is based on a semantic representation of domain concepts handled by web services, namely, operations and the static concepts used to describe static properties of Web services. Different levels of abstraction are given to the concept of operation to allow gradual access to concret services. Thus, two different levels of the composition plan are generated (abstract and concret). This will reuse plans already constructed to meet similar needs even with modified preferences.
Le travail présenté ici vise à proposer un modèle pour la composition des services web sémantiques. Ce modèle est basé sur une représentation sémantique de l'ensemble des concepts manipulés par les services web d’un domaine d'application, à savoir, les opérations et les concepts statiques utilisés pour décrire les propriétés des services web. Différents niveaux d'abstraction sont donnés au concept opération pour permettre un accès progressif aux services concrets. Ainsi, deux plans de composition à granularités différentes (abstrait et concrets) sont générés. Ceci permettra de réutiliser des plans déjà construits pour répondre à des besoins similaires et même avec des préférences modifiées.
arima011008.pdf (901.5 Ko) Télécharger le fichier
hal-01286645 , version 1 (11-03-2016)
N. Temglit, H. Aliane, M. Ahmed Nacer. Un modèle de composition des services web sémantiques. Revue Africaine de Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, 2009, Volume 11, 2009 - Special Issue CARI 2008, pp.115-133. ⟨10.46298/arima.1928⟩. ⟨hal-01286645⟩
54 Consultations
1158 Téléchargements
