Abstract : Le projet Grid’5000 a été initié avec l’objectif de servir les besoins en expérimentation (en particulier dans le domaine du
HPC, initialement) de toute la communauté académique française. Toutefois, cela pose deux principaux problèmes :
(1) La non-différenciation entre les utilisateurs affiliés à des financeurs directs et les autres utilisateurs n’incite pas les autres
utilisateurs à s’investir pour contribuer au financement de la plate-forme.
(2) Pour des raisons d’économie d’échelle et de rationalisation, il est logique pour les financeurs directs de Grid’5000 de
chercher à intégrer Grid’5000 dans une stratégie de site globale à la problématique calcul et données ou du moins à
acceuillir les besoins de calcul sur Grid’5000, notamment pour remplir les clusters ou les périodes horaires les moins
utilisés. De plus, ces besoins sont souvent mal servis par les mésocentres (besoin de piles logicielles spécifiques, d’accès
root, etc.)
(2.1) Mais cela ne devrait pas se faire au détriment des besoins en expérimentation qui ont besoin de réserver des ressources
précises pour leur expériences, et souvent de les utiliser de manière interactive (en interagissant avec les noeuds tout
au long de la réservation).
Ce document propose une solution visant à remédier à cela. Il propose une classification de l’usage et des utilisateurs de
Grid’5000 (Section 2), puis propose un ensemble de règles et de limitations pour réguler l’accès à l’instrument (Section 3).
