Étude d'un système distribué de diffusion de vidéo en direct
Dans cette étude, nous nous penchons sur les systèmes pair-à-pair pour la diffusion de vidéo en direct. Ces systèmes peuvent être divisés en deux sous-groupes. Dans les systèmes non-structurés, le choix des liens sur lesquels transmettre la vidéo n'est pas régit par une structure et la diffusion se fait de façon opportuniste. Dans les systèmes structurés , la transmission s'effectue selon un ou plusieurs arbres de diffusion. Bien que les systèmes structurés offrent une diffusion plus efficace, les systèmes non structurés sont préférés en raison de leur meilleure gestion du départ et de l' arrivée des utilisateurs (aussi appelés churn). En effet, dans les systèmes structurés, le churn casse la structure du réseau. Dans ce papier, nous proposons plusieurs protocoles de maintenance de l'arbre de diffusion d'un système structuré soumis au churn. Nous fournissons une étude de ces protocoles par simulation ainsi qu'une analyse formelle de l'un d'entre eux. Nous donnons une estimation de métriques du système telles que le délai ou le nombre d'interruptions et temps total d'interruption de la diffusion. Nous montrons ainsi que les réseaux structurés peuvent être facilement maintenus face au churn, tout en utilisant un faible niveau d'information sur le réseau et en étant proche d'une diffusion optimale.
