Un language et un serveur de transformation de graphes pour le Web de données
In this paper we first present the STTL (SPARQL Template Transformation
Language) language for the transformation of RDF graphs, designed as an exten-
sion of SPARQL. Then we present a STTL-based platform for the design of Web
browsers for the Linked Data. This platform is a SPARQL endpoint augmented
with an STTL engine and services to run STTL transformations. Finally, we
show the capabilities of the platform by presenting three Web browsers: a first
one to execute SPARQL queries and present teir results in HTML; a second
one to navigate on the DBpedia RDF graph with HTML presentation formats
adapted to certain types of data; a third one that generates a mashup of a local
RDF graph with the DBpedia RDF graph and provides a unified view; and a
last one to manage and exploit a base of predefined SPARQL queries.
Dans cet article nous commençons par présenter le langage STTL (SPARQL Template Transformation Language) pour la transformation de graphes RDF, conçu comme une extension du langage SPARQL.
Nous présentons ensuite une plate-forme qui implémente ce langage pour permettre la conception de navigateurs Web offrant une navigation hypertextuelle en HTML dans des graphes RDF sur le Web de données.
La plateforme se présente sous la forme d'un serveur HTTP embarquant, outre un service SPARQL, un moteur de transformation STTL et des services Web permettant d'exécuter des transformations.
Nous montrons les capacités du système en présentant quatre navigateurs~: un premier pour exécuter des requêtes SPARQL sur un graphe RDF local ou sur le Web et pour présenter les résultats en HTML; un second pour naviguer sur le graphe RDF de DBpedia avec des formats de présentation dédiés à certains types de ressources; un troisième pour présenter une vue unifiée d'un graphe local lié au graphe de DBpedia; et un dernier pour gérer et exploiter une base de requêtes SPARQL prédéfinies.
Intelligence artificielle [cs.AI]
