Se concentrer sur les différences : une méthode d'évaluation subjective efficace pour la comparaison de systèmes de synthèse - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
When trying to assess the effectiveness of a new speech synthesis method, researchers usually conduct subjective evaluations by randomly choosing a small set of samples, from the same domain, taken from a baseline system and the proposed one. When selecting them randomly, statistically, samples with almost no differences are evaluated and the global measure is smoothed which may lead to judge the improvement not significant. To solve this methodological flaw, we propose to compare speech synthesis systems on thousands of generated samples from various domains and to focus subjective evaluations on the most relevant ones by computing a normalized alignment cost between sample pairs. This process has been successfully applied both in the HTS statistical framework and in the unit selection approach. A comparison between tests involving most different samples and randomly chosen samples shows clearly that the proposed approach reveals significant differences between the systems.
En proposant une nouvelle approche de synthèse de la parole, les études comportent généralement une évaluation subjective d’échantillons acoustiques produits par un système de référence et un nouveau système. Ces échantillons sont produits à partir d’un petit ensemble de phrases choisies aléatoirement dans un unique domaine. Ainsi, statistiquement, des échantillons pratiquement identiques sont présentés et réduisent les écarts de mesure entre les systèmes, au risque de les considérer comme non significatifs. Pour éviter cette problématique méthodologique, nous comparons deux systèmes sur des milliers d’échantillons de différents domaines. L’évaluation est réalisée uniquement sur les paires d’échantillons les plus pertinentes, c’est-à-dire les plus différentes acoustiquement. Cette méthode est appliquée sur un système de synthèse de type HTS et un second par sélection d’unités. La comparaison avec l’approche classique montre que cette méthode révèle des écarts qui jusqu’alors n’étaient pas significatifs.
Fichier non déposé
hal-01338918 , version 1 (29-06-2016)
  • HAL Id : hal-01338918 , version 1
Jonathan Chevelu, Damien Lolive, Sébastien Le Maguer, David Guennec. Se concentrer sur les différences : une méthode d'évaluation subjective efficace pour la comparaison de systèmes de synthèse. Journées d'Études sur la Parole, Jul 2016, Paris, France. ⟨hal-01338918⟩
437 Consultations
0 Téléchargements
