Plateforme de mesure de la consommation énergétique dédiée aux objets communicants - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique
L'objectif de ce papier est de présenter une plate-forme de mesure de la consommation énergétique conçue pour la caractérisation de la consommation des objets communicants. Le fonctionnement de la plate-forme est basé sur la méthode V-I-T, méthode qui consiste à mesurer de la différence de potentiel aux bornes d’une résistance qui est traversée par le courant consommé par l’objet communicant mesuré. La plate-forme a été validée par la comparaison avec un instrument de mesure du commerce et un premier scénario de mesure est présenté dans ce papier. Le scénario consiste à mesurer la consommation d’un front-end radio en fonction du signal et du débit des données reçues.
Fichier non déposé
hal-01377846 , version 1 (07-10-2016)
  • HAL Id : hal-01377846 , version 1
Florin Hutu, Guillaume Salagnac, Kevin Marquet, Tanguy Risset. Plateforme de mesure de la consommation énergétique dédiée aux objets communicants. Journées Scientifiques de l'URSI : Energie et Radiosciences, Mar 2016, Rennes, France. ⟨hal-01377846⟩
181 Consultations
0 Téléchargements
More
