Fully Abstract Encodings of λ-Calculus in HOcore through Abstract Machines - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2017
Encodages complètement abstraits du λ en HOcore à l’aide de machines abstraites
We present fully abstract encodings of the call-by-name lambda-calculus into HOcore, a minimal higher-order process calculus with no name restriction. We consider several equivalences on the lambda-calculus side---normal-form bisimilarity, applicative bisimilarity, and contextual equivalence---that we internalize into abstract machines in order to prove full abstraction.
Nous présentons des encodages complètement abstraits du lambda-calcul en appel par nom en HOcore, un calcul d’ordre supérieur minimal, sans restriction de noms. Nous considérons plusieurs équivalences du côté du lambda-calcul—les bisimilarités de forme normale et applicative, et l’équivalence contextuelle—que nous internalisons dans des machines abstraites pour prouver l’abstraction complète.
RR-9052.pdf (735.21 Ko) Télécharger le fichier
hal-01507625 , version 1 (13-04-2017)
  • HAL Id : hal-01507625 , version 1
Małgorzata Biernacka, Dariusz Biernacki, Sergueï Lenglet, Piotr Polesiuk, Damien Pous, et al.. Fully Abstract Encodings of λ-Calculus in HOcore through Abstract Machines. [Research Report] RR-9052, Inria. 2017. ⟨hal-01507625⟩
351 Consultations
168 Téléchargements
