Abstract : The SIMT execution model implemented in GPUs synchronizes groups of threads to run their common instructions on SIMD units. This model requires hardware or software mechanisms to keep track of control-flow divergence and convergence among threads. A new class of such algorithms is gaining popularity in the literature in the last few years. We present a new classification of these techniques based on their common characteristic, namely traversals of the control-flow graph based on lists of paths. We then compare the implementation cost on an FPGA of path lists and per-thread program counters within the Simty processor. The sorted list enables significantly better scaling starting from 8 threads per warp.
Résumé : Le modèle d’exécution SIMT employé dans les GPU synchronise l’exécution de groupes de threads afin d’exécuter leurs instructions communes sur des unités SIMD. Ce modèle nécessite des mécanismes matériels ou logiciels pour gérer la divergence et la reconvergence de contrôle entre threads. Une nouvelle classe de tels algorithmes émerge dans la littérature depuis quelques années. Nous présentons une classification de ces techniques sur la base de leur caractéristique commune, un parcours de graphe à base de liste. Nous comparons le coût de mise
en œuvre sur FPGA de deux variantes du processeur Simty, l’une basée sur un tel mécanisme de reconvergence à base de liste triée et l’autre sur un mécanisme d’arbitrage entre compteurs de programme. La liste triée permet un passage à l’échelle significativement meilleur à partir de 8 threads par warp.
