The Structured Way of Dealing with Heterogeneous Live Streaming Systems - Archive ouverte HAL Access content directly
Reports (Research Report) Year : 2017
Comment gérer les systèmes structurés de diffusion de vidéo en direct
(1) , (1) , (1)
1
Peer to peer networks are an efficient way to carry out video live streaming as the forwarding load is distributed among peers. These systems can be of two types: unstructured and structured. In unstructured overlays, the peers obtain the video in an opportunistic way. The advantage is that such systems handle well churn. However, they are less bandwidth efficient than structured overlays, the control overhead has a non-negligible impact on the performance. In structured overlays, the diffusion of the video is made via an explicit diffusion tree. The advantage is that the peer bandwidth can be optimally exploited. The drawback is that the departure of peers may break the diffusion tree. In this work, we propose new simple distributed repair protocols for video live streaming structured systems. We show, through simulations with real traces, that structured systems can be very efficient and robust to failures, even for high churn and when peers have very heterogeneous upload bandwidth capabilities.
Les réseaux pair-à-pair sont un moyen efficace de diffuser des vidéos en direct. En effet, la charge en bande passante est répartie entre tous les pairs. Ces systèmes peuvent être de deux types: non structurés et structurés. Dans les systèmes non structurés, les pairs obtiennent la vidéo de manière opportuniste. L’avantage est que de tels systèmes gèrent bien le départ d’utilisateurs. Cependant, ils sont moins efficaces en bande passante, en raison des messages de contrôle et de la distribution opportuniste de la vidéo. Dans les systèmes structurés, la diffusion de la vidéo se fait via un arbre de diffusion explicite. L’avantage est que la bande passante peut être exploitée de manière optimale. L’inconvénient est que le départ de pairs risque de casser l’arbre de diffusion. Dans ce travail, nous proposons de nouveaux protocoles simples distribués de réparation pour les systèmes structurés de diffusion vidéo en direct. Nous montrons, grâce à des simulations avec des traces réelles, que les systèmes structurés peuvent être très efficaces et robustes aux pannes, même pour un taux de churn élevé et lorsque les pairs possèdent des de bandes passantes très hétérogènes.
RR-9070.pdf (4.59 Mo) Télécharger le fichier
Dates and versions
hal-01538587 , version 1 (13-06-2017)
Identifiers
  • HAL Id : hal-01538587 , version 1
Cite
Frédéric Giroire, Nicolas Huin, Andrea Tomassilli. The Structured Way of Dealing with Heterogeneous Live Streaming Systems. [Research Report] RR-9070, Inria Sophia Antipolis; Cnrs; Universite Cote d'Azur. 2017, pp.25. ⟨hal-01538587⟩
201 View
142 Download
Share
