Performance théorique de réseaux IoT basés sur UNB avec Path Loss
UNB (Ultra Narrow Band) is dedicated to long range and low power transmission in IoT networks. The channel access is Random-
FTMA, where nodes select their time and frequency in a random and continuous way. This randomness leads to a new behavior of the interference. In this paper, in order to quantify the system performance, we derive and exploit a theoretical expression of the outage probability in a UNB based IoT network, when taking into account both interference due to the spectral randomness and path loss due to the propagation.
L'UNB (Ultra Narrow Band) est une technologie dédiée aux réseaux de l'IoT. Elle permet la transmission sur de longues distances à base consommation. L'accès au canal d'UNB est appelé Random-FTMA, car les noeuds sélectionnent leur instant et fréquence de transmission d'une manière aléatoire et continue. Ce caractère continu en fréquence conduit à un nouveau modèle d'interférence. Dans ce papier, nous dérivons une expression théorique de la probabilité de coupure, en considérant à la fois le path-loss et cette interférence spectrale spécifique.
2017-09-GRETSI-Performance théorique de réseaux IoT basés sur UNB avec Path Loss.pdf (325.37 Ko)
Télécharger le fichier
