Spread of MAC address randomization studied using locally administered MAC addresses use historic - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport De Recherche) Année : 2018
Développement du changement aléatoire d'adresse MAC étudié grâce á l'utilisation des adresses MAC localement administrée
In this document, we study the spread of random MAC addresses in Wi-Fi service discovery. To do so, we gather several datasets of probe requests from 2013-2017 and leverage an indicator of such addresses: the Locally Administered bit. We observe a trend of global increase in absolute random addresses use, even though the per-frame count these addresses is still low.
Dans ce document, nous étudions l'évolution des adresses MAC aléatoires dans la découverte de service Wi-Fi. Pour ce faire, nous rassemblons plusieurs jeux de données récoltés entre 2013 et 2017 et nous servons d'un indicateur de l'utilisation de telles adresses : le bit Localement Administré. Nous observons une tendance globale à l'augmentation du nombre absolu d'adresses aléatoires utilisées, bien que le compte par trame soit toujours faible.
RR-9142.pdf (530.91 Ko) Télécharger le fichier
hal-01682363 , version 1 (12-01-2018)
  • HAL Id : hal-01682363 , version 1
Célestin Matte, Mathieu Cunche. Spread of MAC address randomization studied using locally administered MAC addresses use historic. [Research Report] RR-9142, Inria Grenoble Rhône-Alpes. 2018. ⟨hal-01682363⟩
504 Consultations
1813 Téléchargements
