TomoBayes - logiciel de reconstruction en tomographie CT - Archive ouverte HAL Access content directly
Software Year :
(1, 2) , (1) , (1) , (1) , (2) , (2) , (2)
1
2
Nicolas Gac
Thomas Boulay
  • Function : Author
  • PersonId : 908561
Estelle Parra-Denis
  • Function : Author
Yann Le Guilloux
  • Function : Author
Nicolas Georgin
  • Function : Author
Ce logiciel de reconstruction en tomographie 3D CT a pour domaine d’application le contrôle non destructif ou l’imagerie médicale. Ce code permet de lire les données des scanner au format brut et d’avoir en sortie le volume reconstruit par des méthodes analytique (rétroprojection filtrée) ou itérative. Ces reconstructions sont accélérées grâce à une parallélisation sur les processeurs GPU des opérateurs les plus gourmands en temps de calcul (projection, rétroprojection et convolution 3D). Des volumes de taille 1024^3 peuvent ainsi être reconstruit avec des méthodes itératives en moins d’une heure. Cette parallélisation CUDA (langage utilisé pour les cartes graphiques NVIDIA) est effectuée à deux niveaux : (i) sur les différents cœurs des processeurs many-cores des GPUs et (ii) sur les différentes cartes GPU du serveur (validé sur le serveur 10 GPUs du L2S).
Not file
Dates and versions
hal-01771489 , version 1 (19-04-2018)
Identifiers
  • HAL Id : hal-01771489 , version 1
Cite
Camille Chapdelaine, Nicolas Gac, Thomas Boulay, Ali Mohammad-Djafari, Estelle Parra-Denis, et al.. TomoBayes - logiciel de reconstruction en tomographie CT. 2019. ⟨hal-01771489⟩
329 View
0 Download
Share
