Dimensionnement du fronthaul 5G : c'est simple comme un coût de file
La technologie 5G a pour objectif le déploiement de nouveaux services, ayant des exigences différentes en termes de délai et de bande passante, dans des architectures flexibles. Ceci est rendu possible grâce à la virtualisation des réseaux. En particulier, en fonction des exigences des services, certaines fonctionnalités de la couche physique sont mutualisées et déplacées des antennes vers un contrôleur centralisé (C-RAN) à travers un fronthaul.
L'agrégation du trafic des antennes permet de tirer partie du multiplexage statistique, mais requiert de fortes contraintes de délai. La décision de centraliser ou pas une fonctionnalité dépend donc des effets en termes de performances du gain de multiplexage et du coût de délocalisation.
Dans cet article, nous proposons une modélisation du fronthaul par une file D/G/1. La forte corrélation entre les paquets, due au codage radio, est prise en compte. L'analyse de cette file donne des formules de dimensionnement du fronthaul, et permet de quantifier le gain apporté par le multiplexage. Ces résultats sont enfin évalués par simulation.
Une première version de cet article a été présentée à BackNets 2017.
