Le projet SABRE : de l’ontologie à l’inférence - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2004
Le projet SABRE a pour objet le développement d'un didacticiel destiné à faciliter l'apprentissage des comportements militaires dans les écoles de formation de l'Armée de Terre. La formation militaire générale des élèves officiers s'appuie sur un corpus de textes de référence et sur l'utilisation de cas concrets issus du retour d'expérience (fiches structurées en XML), qui permettent aux formateurs d'animer une séance pédagogique visant à l'appropriation des comportements militaires. La conception du système a débuté par la création d'une ontologie, préalable à la réalisation d'un analyseur syntaxique permettant d'extraire des règles d'inférence à partir des documents XML.
IC2004.pdf (129.42 Ko) Télécharger le fichier
hal-01855845 , version 1 (08-08-2018)
  • HAL Id : hal-01855845 , version 1
Jean André Benvenuti, Laure Berti-Equille, Eric Jacopin. Le projet SABRE : de l’ontologie à l’inférence. 15ièmes Journées Francophones d'Ingénieire des Connaissances (IC 2004), May 2004, Lyon, France. ⟨hal-01855845⟩
72 Consultations
47 Téléchargements
