Create software deposit in HAL - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Rapport (Rapport Technique) Année : 2022
Déposer le code source d'un logiciel dans HAL
Morane Gruenpeter
Estelle Nivault
Alain Monteil
Une collaboration étroite entre Hal-Inria (l’archive ouverte d’Inria), le CCSD (Centre pour la Communication Scientifique Directe) et Software Heritage a abouti à la mise en place d’un processus permettant de déposer des codes sources de logiciels via le portail HAL et leur archivage pérenne dans Software Heritage. Ce guide présente les bonnes pratiques pour l’utilisation de cette fonctionnalité de dépôt.
create deposit en - separated scenario.pdf (3.35 Mo) Télécharger le fichier
create deposit fr - separated scenario.pdf (3.34 Mo) Télécharger le fichier
Licence : CC BY - Paternité
Commentaire : Version anglaise
Commentaire : Version française
hal-01872189 , version 1 (18-09-2018)
hal-01872189 , version 2 (13-04-2022)
Paternité - Partage selon les Conditions Initiales
  • HAL Id : hal-01872189 , version 2
Morane Gruenpeter, Jozefina Sadowska, Estelle Nivault, Alain Monteil. Create software deposit in HAL: User guide and best practices. [Technical Report] Inria; CCSD; Software Heritage. 2022. ⟨hal-01872189v2⟩
2019 Consultations
1278 Téléchargements
