Interfaces of Roles in Distributed Collaborative Systems - Inria - Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique Accéder directement au contenu
Communication Dans Un Congrès Année : 2018
Nous abordons le problème de la réutilisation des composants dans le contexte de la pro-grammation orientée services et plus spécifiquement pour la conception de systèmes collaboratifs distribués centrés sur l'utilisateur modélisés par des grammaires attribuées gardées. En suivant la démarche de la spécification contractuelle des composants, nous développons une approche de la théorie des interfaces pour les rôles d'un système collaboratif en trois étapes: on définit une composition d'interfaces qui spécifie comment le composant se comporte par rapport à son environnement, on introduit un ordre d'implémentation sur les interfaces et enfin une opération de résidus sur les interfaces qui caractérise les systèmes qui, lorsqu'ils sont composés avec un composant donné, peuvent le compléter afin de réaliser une spécification du système global.
We address the problem of component reuse in the context of service-oriented programming and more specifically for the design of user-centric distributed collaborative systems modelled by Guarded Attribute Grammars. Following the contract-based specification of components we developp an approach to an interface theory for the roles in a collaborative system in three stages: we define a composition of interfaces that specifies how the component behaves with respect to its environement, we introduce an implementation order on interfaces and finally a residual operation on interfaces characterizing the systems that, when composed with a given component, can complement it in order to realize a global specification.
BadouelDjeumen.pdf (372.6 Ko) Télécharger le fichier
hal-01919465 , version 1 (12-11-2018)
  • HAL Id : hal-01919465 , version 1
Eric Badouel, Rodrigue Djeumen Djatcha. Interfaces of Roles in Distributed Collaborative Systems. CARI 2018 - Colloque Africain sur la Recherche en Informatique et Mathématiques Appliquées, Oct 2018, Stellenbosch, South Africa. pp.182-193. ⟨hal-01919465⟩
102 Consultations
67 Téléchargements
