Abstract : Adlet is a Java-based architecture description language (ADL). Adlet enables to
describe in pure Java syntax a software architecture. Two main patterns are supported: composite
component, and typed binding. The composite component pattern enables to describe a hierarchy
of parent and sub components. Typed bindings enable to describe the communication links between
provided and required component interfaces. These two patterns are implemented in pure Java
syntax. This means that an Adlet software architecture descriptor is a fully legal Java program
with no particular language extension. This enables reusing the full stack of tools (unit testing,
processing, editing, compiling, etc.) available for this language. As such Adlet can be seen a
programming style for describing software architectures with the Java language.
Résumé : Adlet est un langage de description d’architecture (ADL) en Java. Adlet permet
de décrire une architecture logicielle dans une syntaxe purement Java. Deux gabarits principaux
sont supportés: composant composite, et liaison typée. Le gabarit composant composite permet
de décrier une hiérarchie de composants parents et enfants. Les liaisons typées permettent de
décrire les liens de communication entre les interfaces fournies et requises d’un composant. Ces
deux gabarits sont mis en œuvre avec une syntaxe purement Java. Cela signifie qu’un descripteur
Adlet d’architecture logicielle est un programme purement Java sans extension langage particulière.
Cela permet d’utiliser la pile complète d’outils (test unitaire, traitement, édition, compilation, etc.)
disponible pour ce langage. En tant que tel Adlet peut être vu comme un style de programmation
pour décrire des architectures logicielles en Java
