Preliminary test of systems dedicated to users with Cerebral Palsy, with mechanical induction of involuntary movements in non-affected users
Test préliminaire de systèmes dédiés à des utilisateurs IMC, avec induction mécanique de mouvements involontaires chez des utilisateurs non atteints
ComMob (Communication and Mobility) is a communication aid for people with motor disabilities of the CP (Cerebral Palsy) type. This software is dedicated to mobile use with installation on wheelchair. A preliminary evaluation was carried out in the laboratory with able-bodied people with simulation of involuntary movements, which are characteristic of athetoid CP disability. This work-in-progress paper focuses on the principles of the evaluation implemented and the first results obtained. Numerous research perspectives are currently envisaged.
ComMob (Communication et Mobilité) est une aide à la communication destinée aux personnes handicapées moteur de type IMC (Infirme Moteur Cérébral). Ce logiciel est dédié à une utilisation en mobilité avec installation sur fauteuil roulant. Une évaluation préliminaire de ComMob a été effectuée en laboratoire, avec des personnes valides chez qui ont été mécaniquement induits des mouvements involontaires caractéristiques du handicap IMC de type athétosique. Ce papier de travail en cours met l'accent sur les principes de l'évaluation mise en place ainsi que les premiers résultats obtenus. De nombreuses perspectives de recherche sont actuellement envisagées.
